| Порт для данных тарификации? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2438 |
| Автор: | e-nick [ 23 май 2014, 23:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Порт для данных тарификации? |
Уважаемые коллеги! Пытаюсь настроить тарификацию при помощи WinTariff 2.9.7. Через LAN. Выставил в 90-20-01 и 90-21-01 35-01-01 соответствующие значения. WinTariff в настройках модуля сбора требует, кроме IP-адреса станции, ещё и номер порта. Какой он должен быть? В мануале не нашёл. Пробовал 8000, пробовал 0, - не помогает, сбора данных нет. Посоветуйте, пожалуйста. PS Управление станцией через LAN работает без проблем. |
| Автор: | serg [ 26 май 2014, 12:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Порт для данных тарификации? |
В 10-20-05 выставляется порт для SMDR. По умолчанию "0". |
| Автор: | Валерий [ 27 май 2014, 15:42 ] |
Попробуйте в 10-20-05 поставить номер порта, например 60010, как в старших моделях, и ребутните станцию... По идее должно заработать... |
| Автор: | e-nick [ 27 май 2014, 23:24 ] |
В 10-20-05 выставил номер порта 60010. В модуле сбора - такой же. Станцию перезагрузил (аж 2 раза). Не помогает Модуль сбора говорит, что, мол, связь "enabled". А данных всё равно нет. Кстати, а что насчёт установки "сервер-клиент" в модуле сбора? Там 2 варианта: PBX - сервер или PBX - клиент. Наш каким должен быть? |
| Автор: | Валерий [ 28 май 2014, 01:21 ] |
Ваш это который? Обычно, PBX - сервер, а логгер - клиент. У других вендоров бывает и наоборот, но там обычно используется FTP. То есть PBX сам ходит на FTP и складывает туда SMDR/CDR записи. Думаю, что вам нужно ставить именно PBX - сервер. Кстати. Если не секрет. А почему вы не обращаетесь за поддержкой в саппорт винтарифа? Вы же его официально купили? Правильно я понимаю? |
| Автор: | e-nick [ 28 май 2014, 01:44 ] |
Валерий писал(а): Ваш это который? Наш - это соответствующий станции SV8100. Согласно теме форума. Валерий писал(а): Вы же его официально купили? Правильно я понимаю? Понимаете правильно: купил официально. Но думал (и, как оказалось, не без оснований), что недонастроил именно станцию. И поэтому пока задаю вопросы здесь. Не подозревал, что это кого-то раздражает Пользуюсь винтарифом не впервые, раньше проблем не было, но и связь была через com-порт. |
| Автор: | serg [ 28 май 2014, 10:46 ] |
viewtopic.php?f=23&t=1247. А Wintariff выставили порт который рекомендовал Валерий.По умолчанию порт в Wintarff не указан для LAN. А 8100 перегружать не надо,достаточно выставить порт в 10-20-05. Модель АТС там можно выбрать,8100 там есть. К написанному,есть ли у вас лицензия на SMDR? |
| Автор: | Валерий [ 28 май 2014, 21:44 ] |
e-nick писал(а): ... Не подозревал, что это кого-то раздражает Да ну, что вы, нисколько не раздражает (если вы конечно обо мне. Просто мне казалось, что разработчик винтарифа, своему клиенту быстрее ответит на вопрос по своему продукту и поможет понять в чём причина. Если это не так, то я буду удивлён... |
| Автор: | e-nick [ 30 май 2014, 00:25 ] |
serg писал(а): К написанному,есть ли у вас лицензия на SMDR? Не знал, что есть такая отдельная лицензия. А как узнать, есть ли она в моей поставке? |
| Автор: | serg [ 30 май 2014, 10:11 ] |
В поставке к процессорам EU лицензия не поставляется,а заказывается у нас. Лицензия бесплатная. |
| Автор: | e-nick [ 30 май 2014, 12:57 ] |
serg писал(а): В поставке к процессорам EU лицензия не поставляется,а заказывается у нас. Лицензия бесплатная. У меня процессор OT. В этом случае как-то по другому? |
| Автор: | edik [ 30 май 2014, 16:54 ] |
Лицензия на SMDR для EU поставляется Эдвансом только для процессоров, купленные у Эдванса. В процессоре OT эта лицензия встроенная, и при просмотре лицензий она присутствует и активна. Для программирования SMDR в SV8100 три обязательных пункта: 35-01-01 -> Lan 10-20-01 DEF 5 (SMDR порт)-> назначить. 14-01-06->1 для транков, по которым будет осуществляться тарификации. А дальше для проверки можно подключиться например Hyper Terminal (встроенное приложение Windows) по IP, указав IP адрес станции и назначенный порт. Если тарификация идет, тогда разбираться уже с программами. |
| Автор: | e-nick [ 30 май 2014, 23:00 ] |
edik писал(а): 14-01-06->1 для транков, по которым будет осуществляться тарификации. Вот то, чего я не знал и не делал раньше! В результате станция просто не посылала smdr-данные в программу тарификации. Хотя связь между станцией и программой была. Теперь всё работает правильно. Большое спасибо! |
