| многоканальный номер http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2424 |
| Автор: | Shrike [ 20 апр 2014, 17:36 ] |
| Заголовок сообщения: | многоканальный номер |
Сразу скажу - с NEC познакомился впервые. Задача - сделать многоканальный номер. Вызов приходит на 1 ext далее по алгоритму переходит далее на участников группы. Хорошо зная панасоники и аваю начал искать нечто напоминающее hunt или ICD группы. Нашёл департмент. Делаю так: 1 беру department группу 2 (в 16-01) 2 настраиваю алгоритм перехода по занятости/неответу, занятие ставлю циклическое, остальные параметры по дефолту. 3 в 16-02 прописываю 3 ext в 2 группу 4 в 11-07 задаю пилотный номер группы ("10" предварительно прописав его в плане нумерации в качестве ext) 5 в 22-11 прописываю соответствие приходящего номера пилотному (тут чисто интуитивно по аналогии как у панасоника) Нужно именно распределение не по DIL а по DDI с привязкой городских номеров группам внутренних. Таких многоканальных номеров в последствии должно быть много далее заливаю всё это в станцию и проверяю - не работает Прошу сориентировать в правильном направлении или послать по адресу где про это можно почитать |
| Автор: | edik [ 21 апр 2014, 09:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: многоканальный номер |
В принципе, все правильно. На что стоит обратить внимание: 1. Department группа начинает работать только после LOGOUT (Disconnect). 2. Звонит ли группа при наборе пилотного номера по внутренней связи? 3. срабатывает ли вызов по 22-11, если вместо номера пилота записать номер внутреннего абонента? |
| Автор: | Shrike [ 21 апр 2014, 10:08 ] |
edik писал(а): В принципе, все правильно. На что стоит обратить внимание: 1. Department группа начинает работать только после LOGOUT (Disconnect). 2. Звонит ли группа при наборе пилотного номера по внутренней связи? 3. срабатывает ли вызов по 22-11, если вместо номера пилота записать номер внутреннего абонента? первый пункт убил напрочь) конечно же я проверял не выходя из станции... остальное проверю при случае. Спасибо за ответ! тоесть алгоритм работы я правильно уяснил: вошёл - прописал - загрузил - вышел - проверил? |
| Автор: | KIV [ 21 апр 2014, 13:37 ] |
Во время logout происходит запись в flash память. Так что все логично. |
| Автор: | Shrike [ 22 апр 2014, 06:07 ] |
KIV писал(а): Во время logout происходит запись в flash память. Так что все логично. может для нека и логично... для остальных онлайн коррекция конфигурации обычное дело спасибо, будем знать |
