| При вызове по потоку нет сигнала КПВ http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2422 |
| Автор: | e-nick [ 16 апр 2014, 21:30 ] |
| Заголовок сообщения: | При вызове по потоку нет сигнала КПВ |
Уважаемые коллеги! Подключил поток по PRI. Всё бы хорошо, но звонящему из города не слышен сигнал КПВ, после тишины сразу слышен ответ абонента. Это чей косяк: мой (в смысле, моей станции) или провайдера? |
| Автор: | edik [ 17 апр 2014, 09:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При вызове по потоку нет сигнала КПВ |
В данном случае, скорее всего, поможет установка в команде 10-03-17 (ISDN Ringback Tone)->1. При каких условиях необходимо ставить галочку в этом параметре сказать не смогу, но зависит от используемого оборудования на стороне оператора. |
| Автор: | e-nick [ 17 апр 2014, 20:34 ] |
Большое спасибо, именно в этом и было дело. |
