| регистрация ip-телефонов сторонних производителей http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2421 |
| Автор: | leo87 [ 11 апр 2014, 10:46 ] |
| Заголовок сообщения: | регистрация ip-телефонов сторонних производителей |
Подскажите, имеется у нас в наличии sv8100, зашел на нее через webpro 9.00 на главной странице поле IPL IP Address там понятно указан адрес через который я и зашел на webpro соответственно а для чего вот это поле IP Address сейчас там соответственно 0.0.0.0 и что там указывать для регистрации телефонов сторонних производителей Programming ---UNREGISTR PHONES---IP PHONE LIST прописать галочками номера телефонов от --- APPLY ДАЛЕЕ В САМИХ СТОРОННЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ SIP ТЕЛЕФОНАХ ЗАЙТИ В ИХ МЕНЮ И ПРОПИСАТЬ ПОРТ:5070, ПРПИСАТЬ IPL АДРЕСА И КУДА БУДУТ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ--АТС -- IP АТС В PROGRAMMING АТС В 84-26 ПРОПИСАТЬ ТАКЖЕ ДВА IP АДРЕСА - для ГОЛОСА и для УПРАВЛЕНИЯ какие там ip-адреса указывать не совсем понятно |
| Автор: | edik [ 11 апр 2014, 15:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: регистрация ip-телефонов сторонних производителей |
В 84-26 указывается один дополнительный адрес, если плата IPLB, и на каждые 16 разговорных каналов если IPLA. Этот адреса или адреса должны находится в одной сети с адресом 10-12-09. Ip адрес в 10-12-01 можно не менять, если установлена плата IPL, то интерфейс процессора может не использоваться. А далее по описанию. Только в 15-05-16 дополнительно задаются пароли. |
| Автор: | maakis [ 17 июл 2019, 15:26 ] |
Все точно так делаю, телефон набирает внутренний номер, но на него в обратную дозвониться не могу, идет сигнал бизи. Что делать, уже все что можно прочитал, ничего не получается. |
| Автор: | Eduard [ 18 июл 2019, 09:54 ] |
Телефон регистрируется, в 15-05 виден его номер и IP адрес. Есть с него исходящая связь, а входящей нет. Так или как-то иначе? Если так, то проверьте IP адрес телефона. Если он в разных сетях с адресом IPL, то может на шлюзе закрыты порты. Также посмотрите нумерационный план. Подпадает ли внутренний номер под Extension. |
