Текущее время: 02 ноя 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Апгрейд прошивки не получается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 23:48
Уважаемые коллеги!
Запускаю новую SV8100. Впервые работаю с этой станцией.
В станции имеем Main Firmware 4.00.
Хочу поднять версию. Получил от поставщика пакет с названием Ver9.00_GE, содержащий внутри несколько файлов *.bin и директории FIRMWARE (с файлами *.cgn) и MUSIC (с файлами *.dat).
Попытался подготовить файл .mdu с помощью PCPro 9.01 - отказ ("This version software does not support MemDB Update").
Попробовал сделать апгрейд дважды предлагавшимся в этом форуме способом:
Цитата: "Все файлы из архива необходимо распаковать на USB флэшку. Флэшку воткнуть в USB порт на CD-CP00. Нажать и удерживать кнопку LOAD. Включить питание. Удерживать кнопку LOAD примерно 10 секунд или до того как начнёт мигать красным пятый светодиод. Отпустить кнопку LOAD. Ждать пока светодиоды со второго по четверый не начнут мигать красным, а пятый будет гореть непрерывно. Выключить питание и вынуть флэшку. Когда система полностью перезагрузится светодиод STATUS начнёт мигать, а остальные четыре погаснут. Версию загруженного ПО можно проверить нажав на MLT кнопки FUTURE и 3."
Ничего не получилось - станция не реагирует должным образом на присутствие флэшки. Версия не изменяется.
Посоветуйте, пожалуйста, что в этой ситуации можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд прошивки не получается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 09:40
1. Удаленный Upgrade (без USB Flash) возможен только с 6 релиза при наличии платы PZ-ME50.
2. Прежде, чем заливать Upgrade Ver9.00_GE (это для процессора OT) убедитесь, что у вас процессор действительно OT ( в WEB PRO или в использованном PCPro присутствуют буквы GE после надписи NEC). 4 релиз - скорее всего процессор OT.
Для UPGrade необходимо использовать Flash в формате FAT или FAT32 и объемом не более 4 ГБ. Файлы должны быть записаны в корень. Попробуйте использовать другую флэшку.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 19:03
Спасибо за разъяснения, буду пробовать.
Хочу уточнить: в корневую директорию флешки какие файлы нужно грузить? Те, что *.cgn из директории FIRMWARE? Или вообще все файлы из всех поддиректорий?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 17:02
Просто разархивировать в корень содержимое zip. Получиться в корне несколько файлов и две папки:Firmware и Music
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 14:42
Спасибо, всё получилось.
Как и было предсказано, всё дело оказалось во флешке. Успех пришёл после её замены.
