| Нет дозвона на внутренний номер http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2403 |
| Автор: | D1974 [ 24 мар 2014, 09:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет дозвона на внутренний номер |
Здравствуйте. Возникла проблема с дозвоном на внутренний номер. Аппарат цифровой. После набора короткий гудок и тишина. Сброс 720 не помог. Замена цифровика не помогла. В чем может быть проблема? |
| Автор: | D1974 [ 24 мар 2014, 09:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет дозвона на внутренний номер |
Возможно абонент ввел себе безопасный режим? Если это так, то как его отменить без ввода пароля? |
| Автор: | serg [ 24 мар 2014, 11:52 ] |
А может попробовать стереть на порту номер и заново его прописать. |
| Автор: | D1974 [ 24 мар 2014, 12:54 ] |
Проблема, как выяснилось, несколько иного характера. Т к пытаюсь удаленно решить проблему. При звонке с внутреннего номера на внутренний. Звонящий слышит один короткий пик и тишина. Но вызываемый телефон звонит. Т е вызывающий не слышит кпв, кроме первого пик. |
| Автор: | D1974 [ 24 мар 2014, 14:06 ] |
serg писал(а): А может попробовать стереть на порту номер и заново его прописать. остается только такой вариант. На что обратить внимание при такой процедуре, что бы не потерять настройки? |
| Автор: | serg [ 24 мар 2014, 15:08 ] |
Цитата: Проблема, как выяснилось, несколько иного характера. Т к пытаюсь удаленно решить проблему. При звонке с внутреннего номера на внутренний. Звонящий слышит один короткий пик и тишина. Но вызываемый телефон звонит. Т е вызывающий не слышит кпв, кроме первого пик. Скорее всего у вас активирована команда 20-02-12 вместо voice поставить signal. |
