 Заголовок сообщения: Нет дозвона на внутренний номер
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 09:29
Здравствуйте.
Возникла проблема с дозвоном на внутренний номер. Аппарат цифровой.
После набора короткий гудок и тишина.
Сброс 720 не помог. Замена цифровика не помогла.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 09:48
Возможно абонент ввел себе безопасный режим? Если это так, то как его отменить без ввода пароля?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 11:52
А может попробовать стереть на порту номер и заново его прописать.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 12:54
Проблема, как выяснилось, несколько иного характера.
Т к пытаюсь удаленно решить проблему.
При звонке с внутреннего номера на внутренний. Звонящий слышит один короткий пик и тишина. Но вызываемый телефон звонит.
Т е вызывающий не слышит кпв, кроме первого пик.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 14:06
остается только такой вариант.
На что обратить внимание при такой процедуре, что бы не потерять настройки?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 15:08
Скорее всего у вас активирована команда 20-02-12 вместо voice поставить signal.
