| АОН на цифровом телефоне http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2398 |
| Автор: | D1974 [ 17 мар 2014, 09:38 ] |
| Заголовок сообщения: | АОН на цифровом телефоне |
Здравствуйте. Станция подключена по Е1. При входящем звонке на цифровом аппарате определяется номер (например 901ХХХХХХХ). Если на звонок не ответили, то номер заносится в память телефона. В дальнейшем при попытке перезвонить на этот номер, естественно, не получается, т.к. набирается 901ХХХ... а не 98901ХХХ... Приходится набирать номер в ручную заново. Подскажите, есть какое то решение данной проблемы? Благодарю. |
| Автор: | D1974 [ 17 мар 2014, 10:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АОН на цифровом телефоне |
20-19-03 10-02-05 или 10-02-03? Здесь искать? |
| Автор: | D1974 [ 17 мар 2014, 11:18 ] |
разобрался. вопрос снят |
| Автор: | Denis [ 28 авг 2014, 14:08 ] |
D1974 Вы бы поделились своей находкой... |
| Автор: | miklk [ 28 авг 2015, 16:27 ] |
Для меня этот вопрос тоже стал актуален. какое правильное решение? |
| Автор: | edik [ 09 сен 2015, 11:35 ] |
Решение - задействовать функцию редактирование Caller ID и использовать команды, которые приводились ниже. А именно: 20-19-03 - разрешение. 10-02-03 -> 8 тогда да дисплее номер отобразиться в формате 8901ХХХ..., 10-02-04 - указывается код собственного города, чтобы не набирались местные вызовы с 8 и кодом города. 10-02-05 - код выхода для перезвона (обычно 9). Но это работает только на ISDN, для SIP не получиться. Для SIP надо мудрить с маршрутизацией (добавлять 8 ). |
