| F-Route http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2382 |
| Автор: | West [ 20 фев 2014, 11:55 ] |
| Заголовок сообщения: | F-Route |
Станция подключена по SIP.В нее приходят СО-линии.Сейчас выход на транк осуществляется через "9".Необходимо сделать так,чтобы при наборе 91(далее номер телефона)-выход осуществлялся через ip,а при наборе 92-через СО-линии.Прочитав мануал ,понял что нужно рыть в сторону F-Route. В 11-01 "9" указал как F-Route.Далее в 44-02: 001 - 91 - F-Route Table - 3 002 - 91 - F-Route Table - 4 Не совсем понятно,что означают пункты 44-05-02 и 44-05-03.Подскажите сколько и какие цифры должны удаляться(прибавляться) и как это это будет выглядеть при наборе. |
| Автор: | edik [ 21 фев 2014, 11:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: F-Route |
44-05-02 - количество удаляемых цифр, отправленных в соответствующую транк группу 44-05-03 - номер таблицы 44-06, в которой указываются добавляемые символы к началу отправляемых цифр в транк группу. В данном случае если необходимо отбросить 91 и 92 в соответствующих таблицах в команде 44-05-02 указать значение 2. |
