 Заголовок сообщения: F-Route
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 11:55
Станция подключена по SIP.В нее приходят СО-линии.Сейчас выход на транк осуществляется через "9".Необходимо сделать так,чтобы при наборе 91(далее номер телефона)-выход осуществлялся через ip,а при наборе 92-через СО-линии.Прочитав мануал ,понял что нужно рыть в сторону F-Route.
В 11-01 "9" указал как F-Route.Далее в 44-02:
001 - 91 - F-Route Table - 3
002 - 91 - F-Route Table - 4
Не совсем понятно,что означают пункты 44-05-02 и 44-05-03.Подскажите сколько и какие цифры должны удаляться(прибавляться) и как это это будет выглядеть при наборе.
 Заголовок сообщения: Re: F-Route
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 11:44
44-05-02 - количество удаляемых цифр, отправленных в соответствующую транк группу
44-05-03 - номер таблицы 44-06, в которой указываются добавляемые символы к началу отправляемых цифр в транк группу.
В данном случае если необходимо отбросить 91 и 92 в соответствующих таблицах в команде 44-05-02 указать значение 2.
