| Перевод с CO на CO http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2371 |
| Автор: | BNTR [ 22 янв 2014, 08:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Перевод с CO на CO |
Здравствуйте! Городские медные линии, есть отбойники, пытаюсь получить переадресацию с СО на СО. По аналогии с SL1000 выставляю "1. Для возможности ручной переадресации на внешнее линии необходимо выполнить следующие команды - 14-02-12->1 (Detect Network Disconnect Signal) - сообщить станции, что будет сигнал отбоя; - 14-01- 13->1 (Trunk-to-Trunk Transfer) разрешить тандемное соединение на CO линиях; - 20-11-12-> 1 (Call Forwarding Off Premise (External Call Forwarding) -разрешить переадресацию на внешние линии; - 24-02-07 - выставить таймер принудительного разъединения (1800 сек. - по умолчанию). 2. Для автоматической переадресации (без поднятия трубки абонентами станции): - дополнительно надо указать маршрут выхода для городских линий 21-03; - и вместо таймера 24-02-07 используется таймер 25-07-07, который по умолчанию 30 сек." Вторая линия отбивается после опускания трубки. Что еще можно предпринять? |
| Автор: | edik [ 27 янв 2014, 15:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перевод с CO на CO |
Функции переадресации в SV8100 программируются также как и в SL1000. На что хочу заострить внимание (может в этом и состоит проблема). Переадресация с CO на CO работает при входящем вызове, то есть чтобы переадресовать вызов во вне, необходимо получить вызов по городской линия, а не сделать его исходящим. Может я и ошибаюсь, но если у кого получиться сделать тандем двух исходящих вызовов по CO линиям, то пусть сообщит об этом. |
| Автор: | trewwer [ 05 мар 2014, 10:04 ] |
тоже самое, всё сделал как сказано выше но при входящей из вне идёт отбой как только положишь трубку. sl1000 |
