 Заголовок сообщения: Перевод с CO на CO
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 08:29
Здравствуйте!
Городские медные линии, есть отбойники, пытаюсь получить переадресацию с СО на СО.
По аналогии с SL1000 выставляю
"1. Для возможности ручной переадресации на внешнее линии необходимо выполнить следующие команды
- 14-02-12->1 (Detect Network Disconnect Signal) - сообщить станции, что будет сигнал отбоя;
- 14-01- 13->1 (Trunk-to-Trunk Transfer) разрешить тандемное соединение на CO линиях;
- 20-11-12-> 1 (Call Forwarding Off Premise (External Call Forwarding) -разрешить переадресацию на внешние линии;
- 24-02-07 - выставить таймер принудительного разъединения (1800 сек. - по умолчанию).
2. Для автоматической переадресации (без поднятия трубки абонентами станции):
- дополнительно надо указать маршрут выхода для городских линий 21-03;
- и вместо таймера 24-02-07 используется таймер 25-07-07, который по умолчанию 30 сек."
Вторая линия отбивается после опускания трубки.
Что еще можно предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: Перевод с CO на CO
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 15:16
Функции переадресации в SV8100 программируются также как и в SL1000.
На что хочу заострить внимание (может в этом и состоит проблема). Переадресация с CO на CO работает при входящем вызове, то есть чтобы переадресовать вызов во вне, необходимо получить вызов по городской линия, а не сделать его исходящим.
Может я и ошибаюсь, но если у кого получиться сделать тандем двух исходящих вызовов по CO линиям, то пусть сообщит об этом.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 10:04
тоже самое, всё сделал как сказано выше но при входящей из вне идёт отбой как только положишь трубку.
sl1000
