| Групповой вызов c CO http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2363 |
| Автор: | Paradox84 [ 15 янв 2014, 08:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Групповой вызов c CO |
Есть определенная СО линия, необходимо создать групповой вызов на внутренние линии, их всего 6, нужно чтоб дозвон шел на всех 6-ти телефонах.Буду благодарен. Правильно ли я думаю, в команде 22-02 в транке 05 ставлю ДИЛ, потом перехожу в команду 22-05 в транке ставлю 2 группу, далее перехожу в 22-04 и в IncomingRingGroup в строчке 005 прописываю шесть внетренних номеров. Все правильно или нет? |
| Автор: | edik [ 15 янв 2014, 11:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Групповой вызов c CO |
Все так. Только для звонковой группы в 22-02 выбирается режим Normal и в 22-04 прописываются 6 номеров для IRG 2, если в 22-05 установили вторую группу. |
| Автор: | Paradox84 [ 16 янв 2014, 02:48 ] |
Понятно,спасибо, отпишусь как все настрою |
| Автор: | Paradox84 [ 16 янв 2014, 04:14 ] |
Спасибо за оперативный ответ, все работает |
