| Incoming toll restriction http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2356 |
| Автор: | clocker [ 04 янв 2014, 11:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Incoming toll restriction |
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Прошу уточнить, существует ли возможность настроить incoming toll restriction на транках PRI tie line? Вопрос возник после прочтения описания к команде 34-01-05 (Determine if an incoming Tie Line call should be subject to Toll Restriction. If it is set to 0 then it will use the PRG21-05-13, if it is set to 1 then it will used PRG21-05-01 ~ 21-05-13.). Спасибо. |
| Автор: | edik [ 13 янв 2014, 10:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Incoming toll restriction |
На линии, помеченные как Tie, не будут применяться общие ограничения Toll Restriction (21-05, кроме 21-05-13), если в команде 34-01-05 стоит значение 0 ( по умолчанию). Если в 34-01-05 будет значение 1, то на этих линиях будет действовать правила ограничений как и на обычных линиях. Если в 21-05-13 поставить значение 1, то для этого класса используются и таблицы ограничений по команде 34-08. |
