 Заголовок сообщения: Как снять лог?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 12:05
Есть ли возможность снимать логи с 8100? Особенно интересуют ошибки. Я так понимаю DIM позволяет смотреть в реальном времени? И со времени последнего сообщения из viewtopic.php?f=23&t=1215 что-то поменялось? Есть ли мануал по нему?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять лог?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 12:05
Ошибки (алармы) можно смотреть из PCPro (Communications->Maintenance->Alarms), а с 9 релиза при наличии лицензии на обслуживание и через WebPro.
Что касается DIM, то там все без изменений.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 10:13
Добрый день, решил воскресить старую тему),
Эдуард, подскажите пожалуйста по SV8100
- Где можно посмотреть: время работы АТС, когда перезагружалась и пр.
В последнее время участились перезагрузки ip телефонов..
и в Alarms есть ошибки Denial of Service (отказ в обслуживании)
- хотелось бы выяснить причину
2) Можете ли предоставить mib библиотеку (SMNP) для SV8100 ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 15:31
Все это можно посмотреть в алармах.
Ip телефоны перезагружаются при пропадание питания, связи со станции, появление дублирующих IP адресов.
Отказ в обслуживании может быть из-за отсутствия достаточного количество лицензий на IP абонентов или портов. То есть на станции зарегистрировано больше IP абонентов, чем лицензий.
2. Есть документ SV8100 SNMP Manual R6.pdf, где расписано, что можно получать и как настроить. Только для SV8100 для этой функции нужны еще две дополнительный лицензии.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 15:24
Добрый день,
опять возвращаюсь к данному вопросу),
Прошу в виде списка (с артикулами) расписать какие есть лицензии для диагностики, мониторинга работы АТС:
- лицензия на обслуживание;
-лицензии на SMNP;
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 17:08
Для этого нужно процессор версии 6.0 и выше и две лицензии:
- BE111389 – R6 Enhanced Feature Pack и выше (0035 )
- BE111390 – Maintenance Feature Pack (0043)
