| проблема с переадресацией http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2185 |
| Автор: | slon_spb [ 25 окт 2013, 15:01 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с переадресацией |
День добрый, у меня два вопроса: 1. в 15-07 на первую кнопку ставлю Call Forward Both Ring , указываю мобильный телефон , при нажатии кнопки переадресация не проходит в 20-11-12 галочка стоит, т.е. разрешение на переадресацию во вне данному абоненту есть, при установке в 24-09 переадресацию на мобильный так же работает переадресация на внутренние номера при назначении кнопки работает в чем может быть проблема? 2. если это возможно, то подскажите каким образом организовать запись по нажатии кнопки, на системном телефоне, разговора на внутренний голосовой ящик |
| Автор: | slon_spb [ 28 окт 2013, 12:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с переадресацией |
с первым вопросом разобрался, помогла установка паузы после набока кода выхода на внешние линии после "9" буква Р |
| Автор: | edik [ 20 ноя 2013, 11:48 ] |
Для записи разговора на внутренний голосовой ящик необходимо: 1. Создать персональный голосовой ящик для этого абонента (47-02). Для процессора EU необходимы лицензии на персональные ящики. 2. Под клавишу системного телефона в 15-07 положить функцию 78 (Conversation Recording –Voice Mail) |
