| Трансляция Caller ID через CCIS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2180 |
| Автор: | clocker [ 21 окт 2013, 14:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Трансляция Caller ID через CCIS |
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Прошу совета в настройке трансляции Caller ID через CCIS. Станция А: sv8100-EU R8, 24 CCISoIP 14-01-38>3 (prg 21-13) 15-01-04>1 15-01-12>1 20-08-13>1 21-12-01>n/a 21-13-01>assigned Станция B: sv8100-OT R8, 24 CCiSoIP, PRTA 14-01-13>1 14-01-24>1 14-01-38>0 20-08-13>1 21-12-01>n/a Транки CCIS tie line, транзит через f-route. Требуется отправлять extension number системы А транзитом через систему В. Проблема в следующем. Caller ID проходит со станции А через станцию B только при условии, если на станции А в 11-09-01 назначена цифра, совпадающая с первой цифрой набираемого номера и в 21-13-01 указан номер, не совпадающий с extension number. При решении этой задачи пробовал пользоваться рекомендациями Features and Specifications Manual Issue 11.0 (Version 8000)/E911 Compatibility, но безрезультатно. |
| Автор: | edik [ 25 ноя 2013, 10:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Трансляция Caller ID через CCIS |
Пропустил интересный вопрос. Действительно, по CCIS передается ISDN Caller ID, если первая цифра совпадает со значением 11-09. А если не использовать эту команду, передавать внутренний номер, а на транзитной станции на PRI транках в 14-01-38 ->1 ( Extension Number), то может и пройдет номер в PRI. Сейчас эту теорию самостоятельно проверить на могу. |
| Автор: | clocker [ 26 ноя 2013, 13:38 ] |
Здравствуйте edik. Станция уехала на место дислокации. Насколько я помню, предлагаемый Вами вариант я пробовал. Однако, ничто не мешает перепроверить). Попробую вариант в выходные. О результатах напишу. Спасибо. |
| Автор: | edik [ 26 ноя 2013, 14:18 ] |
Подвернулся случай проверить свое теорию. Предложенный вариант не проходит. Решение найти не удалось. |
