| Выход из строя цифровых портов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2177 |
| Автор: | Copula [ 18 окт 2013, 08:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Выход из строя цифровых портов |
Здравствуйте уважаемые знатоки! Помогите пожалуйста . Станция в эксплуатации 3 года. За последний год вышли из строя 4 порта платы CD-16DLCA. Выглядит это так: при нажатии на SP-PHONE нет сигнала станции и нет набора номера. При снятии трубки телефон работает, но неустойчиво. Кнопки DSS не срабатывают с первого раза. Информация на дисплее штатная. Выключение и включение станции не помогает. Программа 90-07 тоже. Ухожу на другой порт и переношу все данные на него. В запасе осталось 2 порта. Каких-то аварийных ситуаций с сетью не было. Есть аккумуляторы. |
| Автор: | edik [ 18 окт 2013, 16:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выход из строя цифровых портов |
Если выходят из строя порты, то надо обратить внимание на линейную разводку. Если на линии есть постороннее напряжение (пусть даже низковольтовое) или большая индуктивная емкость, то все может быть. Если необходимо проверить выходит ли порт на плате или блокируется порт в станции, то можно переставить плату и посмотреть как ведут себя неисправные порты. |
| Автор: | Copula [ 21 окт 2013, 09:28 ] |
Спасибо edik. Буду пробовать и искать по Вашей рекомендации. Линии находятся внутри здания на одном этаже со станцией. Но может быть всякое. |
