| Станция добавляет цифру при наборе http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2159 |
| Автор: | avl [ 23 сен 2013, 16:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Станция добавляет цифру при наборе |
При 3-х значной внутренней нумерации на одном из номеров при наборе номера подставляется цифра 3 и соответветственно вместо номера 300 получается 330. Где может быть проблема? Спасибо! |
| Автор: | Валерий [ 26 сен 2013, 14:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Станция добавляет цифру при наборе |
смотрите телефонный аппарат, с которого вы набираете номер 300 а получается 330. |
| Автор: | avl [ 26 сен 2013, 14:29 ] |
аппарат меняли |
| Автор: | Grigory [ 26 сен 2013, 17:16 ] |
Валерий имел ввиду программирование оного. |
| Автор: | avl [ 27 сен 2013, 08:23 ] |
а что там можно в аналоговом аппарате программировать? |
| Автор: | Grigory [ 27 сен 2013, 08:33 ] |
Не аппарат, а его настройки. |
| Автор: | avl [ 27 сен 2013, 08:48 ] |
проверили всё, что касается данного exten. Поэтому вопрос и возник, может есть ещё какой хитрый пункт, о котором мы не знаем. |
| Автор: | Grigory [ 27 сен 2013, 08:56 ] |
Возможно, "дребезг" контактов аппарата. Заменить пробовали? |
| Автор: | avl [ 27 сен 2013, 09:22 ] |
так я же сразу написал, что сам аппарат меняли |
| Автор: | Grigory [ 27 сен 2013, 09:32 ] |
Может быть, с линией что-то? А напрямую с кросса не пробовали набрать номер? |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 сен 2013, 10:29 ] |
avl писал(а): и соответветственно вместо номера 300 получается 330. 1. Аппарат, с которого набираете с дисплеем? Если "да", то что на нем во время набора? 2. Другие номера на 3ХХ набираются также криво? 3. Если "нет", то может быть просто установлена переадресация с 300 на 330? |
