| Настройка и работа с NetLink http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2157 |
| Автор: | homovitch [ 20 сен 2013, 08:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка и работа с NetLink |
Коллеги, здравствуйте! В ближайшее время мне будет необходимо настроить NetLink на двух станциях 8100. Основные моменты по настройке NetLink понятны, но неясно, как работать с портами и слотами выноса после применения лицензии NetLink ? Все установленные порты выноса будут видны в станции Primary? Это будут какие-то виртуальные порты/слоты? Они появятся в списке портов на Primary? или как обычно подключаться PCPro локально к выносу и настраивать порты локально? Кто уже работает с NetLink, поделитесь пожалуйста. |
| Автор: | homovitch [ 30 сен 2013, 06:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка и работа с NetLink |
Неужели никто с NetLink не работает??? Мне было бы достаточно увидеть скриншот для понимания, как работать с портами в NetLink. Например, смена плана нумерации в Secondary - подключаюсь локально к Secondary и меняю? или через Primary делать? |
| Автор: | edik [ 01 окт 2013, 09:04 ] |
Для подключения к NETLink во второй станции прописываются только IP адреса и параметры NETlink, После подключения все программируется путем подключения к главной станции ( внутренние абоненты, внешние транки, даже добавление плат из PCPro в удаленную станцию). Подключение к удаленной станции осуществляется для отключения от Netlink или удаленный рестарт. Правда, с 6 релиза есть возможность программировать SIP транки для подключения 2-го провайдера SIP с регистрацией на удаленной станции и регистрация родных IP аппааратов. |
| Автор: | homovitch [ 03 окт 2013, 18:02 ] |
Эдуард, спасибо за ответ! Уже скоро увижу, как это все выглядит "вживую" |
| Автор: | homovitch [ 09 окт 2013, 14:57 ] |
Действительно, все оказалось довольно просто. В Blade Configuration, например, для просмотра слотов появилась возможность выбора системы (Primary или Secondary). А логические порты автоматически распределились по портам в Secondary, начиная с первого свободного в Primary. Для IPLB/32 потребовалось указать всего один IP адрес в качестве VoIP Gateway (84-26) |
