 Заголовок сообщения: Настройка и работа с NetLink
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 08:54
Коллеги, здравствуйте!
В ближайшее время мне будет необходимо настроить NetLink на двух станциях 8100. Основные моменты по настройке NetLink понятны, но неясно,
как работать с портами и слотами выноса после применения лицензии NetLink ? Все установленные порты выноса будут видны в станции Primary?
Это будут какие-то виртуальные порты/слоты? Они появятся в списке портов на Primary? или как обычно подключаться PCPro локально к выносу и настраивать порты локально?
Кто уже работает с NetLink, поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка и работа с NetLink
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 06:43
Неужели никто с NetLink не работает???
Мне было бы достаточно увидеть скриншот для понимания, как работать с портами в NetLink.
Например, смена плана нумерации в Secondary - подключаюсь локально к Secondary и меняю? или через Primary делать?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 09:04
Для подключения к NETLink во второй станции прописываются только IP адреса и параметры NETlink, После подключения все программируется путем подключения к главной станции ( внутренние абоненты, внешние транки, даже добавление плат из PCPro в удаленную станцию). Подключение к удаленной станции осуществляется для отключения от Netlink или удаленный рестарт. Правда, с 6 релиза есть возможность программировать SIP транки для подключения 2-го провайдера SIP с регистрацией на удаленной станции и регистрация родных IP аппааратов.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 18:02
Эдуард, спасибо за ответ! Уже скоро увижу, как это все выглядит "вживую"
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 14:57
Действительно, все оказалось довольно просто. В Blade Configuration, например, для просмотра слотов появилась возможность выбора системы (Primary или Secondary). А логические порты автоматически распределились по портам в Secondary, начиная с первого свободного в Primary.
Для IPLB/32 потребовалось указать всего один IP адрес в качестве VoIP Gateway (84-26)
