| Паузы в наборе при включенном restriction http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2152 |
| Автор: | /DiOs [ 13 сен 2013, 08:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Паузы в наборе при включенном restriction |
Как можно увеличить допустимую паузу в наборе цифр, если подключены разрешения/запреты? Станция включена по аналогу с DP, dial tone после восьмёрки появляется примерно через 7-8 секунд. Если на экстеншн подключен "пустой" restriction class (то есть без разрешений и запретов), то всё нормально, мучительно, но дожидаемся DT. Если есть хоть один фильтр -- хоть permit, хоть restriction, -- то отбой от станции получаем гораздо раньше DT, секунд через 5. Много чего попробовал менять, но безуспешно. Или можно запрограммировать дожидаться DT после восьмёрки? Рыл в эту сторону, но ничего хорошего не нашёл. |
| Автор: | serg [ 13 сен 2013, 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Паузы в наборе при включенном restriction |
Поиском пожалуйста пользуйтесь вот вам ссылка почитайте viewtopic.php?f=23&t=1873&p=10769&hilit=ARS#p10769 |
| Автор: | /DiOs [ 13 сен 2013, 13:46 ] |
Это здорово, только еще раз. Если на экстеншене нет никаких разрешений/запретов, то после набора восьмёрки мы спокойно дожидаемся DT междугородки. А вот если подключена хоть одна из опций toll restrictions, пусть даже просто разрешение эту восьмёрку набирать, то через примерно 5 секунд получаем отбой от станции. Хотя попробую и там покрутить, конечно, спасибо. |
| Автор: | /DiOs [ 17 сен 2013, 09:02 ] |
Дело, как всегда, было не в бобине, но косвенно ссылка указала на направление копания, так что всё удалось наладить, спасибо. |
