| Постоянный отлуп в трубке http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2151 |
| Автор: | Collector [ 13 сен 2013, 07:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Постоянный отлуп в трубке |
Добрый день. С недавнего времени на паре номеров появилась такая проблема: при снятии трубки слышно отлуп, хотя звонки на него и с него делать можно без проблем. Просто народ пугается, услышав при снятии трубки не знакомый ему звук. Изначально грешил на мышей, обрывы и подобное, но потом ткнулся на плинт, находящийся от станции в нескольких см. Станцию ребутил, вводил команду 720. Заранее благодарен за помощь. |
| Автор: | serg [ 13 сен 2013, 12:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Постоянный отлуп в трубке |
Приветствую! Вводить 720 надо с каждого телефона у которых отлуп. |
| Автор: | Collector [ 23 сен 2013, 11:43 ] |
serg писал(а): Приветствую! Вводить 720 надо с каждого телефона у которых отлуп. Вводил с каждого, не помогало. |
| Автор: | serg [ 24 сен 2013, 12:54 ] |
Приветствую! Напишите на каких аппаратах это происходит на системных или аналоговых. |
| Автор: | Collector [ 04 дек 2013, 15:10 ] |
serg писал(а): Приветствую! Напишите на каких аппаратах это происходит на системных или аналоговых. На аналоговых |
| Автор: | Collector [ 19 май 2014, 10:19 ] |
Проблема появилась еще на паре телефонов (опять таки сама по себе). |
| Автор: | edik [ 20 май 2014, 15:01 ] |
Может устанавливают переадресацию по неответу. Код 720 (11-12-37) на SV8100 сделан по умолчанию, но он может быть изменен или запрещен. После ввода этой команды есть сигнал подтверждения? |
| Автор: | Collector [ 20 май 2015, 09:41 ] |
edik писал(а): Может устанавливают переадресацию по неответу. Код 720 (11-12-37) на SV8100 сделан по умолчанию, но он может быть изменен или запрещен. После ввода этой команды есть сигнал подтверждения? Да, сигнал подтверждения есть. Коды не запрещены. Я уже опустил руки и сказал пользователям смириться с этой бедой |
| Автор: | edik [ 20 май 2015, 17:27 ] |
Может ставят на абонента случайно Message Waiting. Попробуйте запретить в классе сервиса 20-03-07 использовать эту функцию. Голосовая почта не назначена в станции? А тот вдруг приходят сообщения с персональных ящиков. |
| Автор: | Collector [ 20 июл 2016, 09:08 ] |
Подкинул системник на один из таких номеров, дабы глянуть не пришла ли Voice Mail, т.к. по коду 717 что-то не срабатывало. Почты нет. Все продолжается |
| Автор: | Grigory [ 20 июл 2016, 09:53 ] |
Collector писал(а): ...при снятии трубки слышно отлуп, хотя звонки на него и с него делать можно без проблем. Меня озадачила эта фраза. Что за отлуп: короткие гудки, длинный гудок? Что происходит, если встать на эти номера на кроссе? Как видите, уважаемый, пока что вопросы. И как понять "Подкинул системник на один из таких номеров". Если мне не отшибло память, то системники и аналоговые (если речь, конечно же, о 8100 (о чём говорит тема)), разные порты. |
