| Toll Restriction -- вопросы http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2150 |
| Автор: | /DiOs [ 12 сен 2013, 13:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Toll Restriction -- вопросы |
День добрый, принимайте на новенького. Свела судьба с этой станцией, вникаю, курю маны, но не всё понятно. В Toll Restriction Class 21-05 есть шесть разделов запретов/разрешений по набираемым кодам: 01, 02 и 05...08. Во-первых. Если используется разрешение, то это надо понимать как "разрешено только это и ничего больше"? Т.е. к примеру если я в 05 забью "89" и в классе подключу только 05 -- экстеншенам этого класса после занятия внешней линии можно будет набрать "89" и дальше что угодно, но ничего другого после восьмёрки будет набрать нельзя? А если я подключу еще и 06, где будет прописано "891", то можно будет звонить на Мегафон (921), но нельзя на МТС (911)? Во-вторых непонятен порядок их приоритета. Пусть в некоем классе у меня разрешены 05...08. Как будут применяться правила в процессе набора? У каких приоритет выше? У младших? Или у запретов? Т.е. опять же к примеру если в 05 я разрешил "89", а в 06 запретил те же "89", то отработает какое правило? А если разрешил в 05, а запретил в 08? А если правила применяются по порядку, то как быть с 01 и 02, которые инвертированы (сперва запрет, а потом разрешение)? Получается, что поставив запрет "810" мы уже не можем разрешить звонить в Англию "81044"? Или имеется в виду, что 01 и 02 одновременно подключать нет смысла и нужно или все запретить (только 01), либо разрешить только список (только 02), либо разрешить всё (не включать ни одну опцию)? Но тогда зачем по дефолту в классе 2 подключены 01 и 02 одновременно? И, наконец (в этом письме |
| Автор: | edik [ 16 сен 2013, 16:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Toll Restriction -- вопросы |
Таблицы ограничения и разрешения равноправны как и записи в них. Поэтому если надо сделать сложные разграничения, то есть 15 классов и несколько таблиц запрещений и разрешений. Если сослались на таблицу (таблицы) запрещений, то запрещены только те направления, которые в них указаны. Если сослались только на таблицу(таблицы) разрешений, то разрешены только те наборы, которые указаны в этих таблицах. Если указывается таблица запрещений и разрешений, то рассматривается сначала таблицы запрещений, а потом таблицы разрешений. Logout в данном случае не обязателен, но если команда не выполняется, то он не помешает. |
| Автор: | /DiOs [ 17 сен 2013, 09:00 ] |
Спасибо за информацию, потихоньку разбираюсь. Пока выстроил (на мой вкус) коряво, но работает, будем полировать. Logout не нужен действительно, всё срабатывает по Apply (если правильно написано, конечно |
