 Заголовок сообщения: Тоновый донабор в VRS
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 08:49
Объявилась такая проблема. Не правильно отрабатывает донабор внутренних номеров на VRS Внутренние номера трехзначные, начинаются на 1. Когда звонящий набирает 123, то попадает на 112, когда 131 попадает на 113. Т.е. 1 почемуто набирается 2 раза. А дальше самое интересное: происходит это только когда звонят с аналоговых телефонных аппаратов, с NEC'овской АТС'ки. С других таких проблем нет. Транки у нас PRI у них SIP. Судя по всему дело в каких то настройках DTMF, но вот в каких конкретно? И в чьих наших или их?
 Заголовок сообщения: Re: Тоновый донабор в VRS
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 08:51
Аппараты у них не Panasonic 2365 ???
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 10:07
Аппараты разные, конкретно этой модели нет. Проблема только у аналоговых, и только между этими двумя АТС, только при звонке от них к нам.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 09:32
Раньше была команда 80-03 ->3 - регулировки DTMF сигналов для цифровых транков, но сейчас эту команду убрали. Поэтому для потока возможна только общая регулировка уровня сигнала. Что касается SIP транков, то в большинстве случает (зависит от провайдера SIP) лучше поставит в 84-13-32 (DTMF Relay Mode) ->1 (RFC2833).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 13:23
Помогло 84-13-32, но только стояло RFC2833, а поставили в Disabled. Спасибо!!!
