| Запрет входящих вызовов на внутренний номер http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2135 |
| Автор: | antonnvk [ 23 авг 2013, 10:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Запрет входящих вызовов на внутренний номер |
Как можно запретить набор определенного внутреннего номера в VRS при звонке? Нужно чтобы при звонке с наружи нельзя было набрать внутренний номер директора. |
| Автор: | edik [ 23 авг 2013, 14:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Запрет входящих вызовов на внутренний номер |
Либо номер директора делать на цифру, по которой в 25-06 переводить звонок, например, на секретаря. Либо в 25-01 делать VRS по DID таблицам, а в 22-11 прописывать все номера, на которые можно позвонить по VRS (исключая директора). |
| Автор: | antonnvk [ 24 авг 2013, 11:49 ] |
edik писал(а): Либо номер директора делать на цифру, по которой в 25-06 переводить звонок, например, на секретаря. Либо в 25-01 делать VRS по DID таблицам, а в 22-11 прописывать все номера, на которые можно позвонить по VRS (исключая директора). Спасибо! Со вторым вариантом не понятно. В 25-01 нет DID, есть DDI. А с 22-11 вообще не понял, там же вроде внешние линии прописываются и куда с них переводить. Как там забить всех кроме директора? |
| Автор: | edik [ 26 авг 2013, 16:09 ] |
В SV8100 DID и DDI - это одни и те же таблицы. Поэтому в качестве принимаемых цифр в 22-11-01 пишется внутренний номер , так и в качестве tagert1 - тот же внутренний номер. |
| Автор: | antonnvk [ 27 авг 2013, 13:19 ] |
edik писал(а): В SV8100 DID и DDI - это одни и те же таблицы. Поэтому в качестве принимаемых цифр в 22-11-01 пишется внутренний номер , так и в качестве tagert1 - тот же внутренний номер. Понятно. Как то в обеих вариантах больше минусов чем плюсов. Будем думать)) Спасибо!!! |
