СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 10:38
Как можно запретить набор определенного внутреннего номера в VRS при звонке? Нужно чтобы при звонке с наружи нельзя было набрать внутренний номер директора.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 14:46
Либо номер директора делать на цифру, по которой в 25-06 переводить звонок, например, на секретаря. Либо в 25-01 делать VRS по DID таблицам, а в 22-11 прописывать все номера, на которые можно позвонить по VRS (исключая директора).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 11:49
Спасибо! Со вторым вариантом не понятно. В 25-01 нет DID, есть DDI. А с 22-11 вообще не понял, там же вроде внешние линии прописываются и куда с них переводить. Как там забить всех кроме директора?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 16:09
В SV8100 DID и DDI - это одни и те же таблицы. Поэтому в качестве принимаемых цифр в 22-11-01 пишется внутренний номер , так и в качестве tagert1 - тот же внутренний номер.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 13:19
Понятно. Как то в обеих вариантах больше минусов чем плюсов. Будем думать)) Спасибо!!!
