| 2 аппарата - 1 сотрудник http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2133 |
| Автор: | antonnvk [ 22 авг 2013, 13:25 ] |
| Заголовок сообщения: | 2 аппарата - 1 сотрудник |
Подскажите, существует ли возможность в sv8100 настроить по одному из следующих вариантов: 1. У сотрудника 2 телефонных аппарата с одним номером. Звонки как снаружи так и внутри поступают сразу на оба аппарата. 2. На каждом аппарате номер свой, но при звонке на любой из них звонят оба аппарата. 3. Сотрудник нажимает клавишу(настроенную) на первом аппарате после чего все звонки на него переадресуются на второй аппарат. Первый аппарат DT700. Извиняюсь за корявое объяснение, вообщем нужно чтобы у секретаря было 2 аппарата: 1- DT700 с кучей кнопок, 2- dect-трубка. Но чтобы была возможность дозвониться до нее, не зависимо от того какой из аппаратов под рукой. |
| Автор: | edik [ 23 авг 2013, 14:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 2 аппарата - 1 сотрудник |
Если DECT - это IP DECT, но можно под клавиши положить номер другого абонента в качестве виртуального номера со звонком или задержкой звонка. Если стандартный DECT аппарат, ном ожно попробовать по мудрить с функций Call Forward Both (одновременный вызов двух аппаратов), которая программируется в 24-09. |
| Автор: | antonnvk [ 24 авг 2013, 11:51 ] |
edik писал(а): Если DECT - это IP DECT, но можно под клавиши положить номер другого абонента в качестве виртуального номера со звонком или задержкой звонка. Если стандартный DECT аппарат, ном ожно попробовать по мудрить с функций Call Forward Both (одновременный вызов двух аппаратов), которая программируется в 24-09. Спасибо Вам большое, вы как всегда выручили!!! |
| Автор: | antonnvk [ 26 авг 2013, 05:14 ] |
Еще одна проблема появилась. На DECT-трубках (DECT простой, не NEC) не работает определение номера (caller ID), когда звоним внутри сети. При этом на системных аппаратах все определяется. UPD: Нашел, надо включить 15-03-09 |
