| Подключение DT700 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2127 |
| Автор: | antonnvk [ 12 авг 2013, 12:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение DT700 |
Подключаю DT700 к станции. DHCP включен. Режим Plug&Play. После загрузки на телефоне появляется надпись "Full Port" и "EXIT". Телефоны подключаю через PoE-svitch на порт IPLA. DHCP работает, проверял. Все настройки согласно мануала. Подскажите что значит этот "Full Port"? |
| Автор: | NK [ 12 авг 2013, 16:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение DT700 |
Нет свободных лицензий, видимо |
| Автор: | antonnvk [ 13 авг 2013, 08:32 ] |
NK писал(а): Нет свободных лицензий, видимо Лицензии есть: IP Terminal Basic - 15. И ни одного терминала пока не подключено. |
| Автор: | NK [ 13 авг 2013, 10:31 ] |
А общие портовые? |
| Автор: | antonnvk [ 13 авг 2013, 10:51 ] |
NK писал(а): А общие портовые? Как они должны называться? |
| Автор: | NK [ 13 авг 2013, 13:04 ] |
system capacity, вероятно |
| Автор: | antonnvk [ 14 авг 2013, 05:03 ] |
NK писал(а): system capacity, вероятно Да, такой лицензии нет, но тут есть два момента. 1. Раньше АТС'ка стояла в другом офисе и IP-телефоны работали. Перед тем как настраивать, я сделал сброс до заводских настроек, но насколько понял из мануала лицензии при этом не теряются. 2. Снова же насколько понял из мануала лицензия system capacity нужна для увеличения числа подключаемых аппаратов. |
| Автор: | edik [ 19 авг 2013, 13:00 ] |
Делали сброс до заводских настроек станции или и телефонов тоже? Потому что в самих телефонах могли остаться настройки SIP USER (логин, номер абонента). |
| Автор: | antonnvk [ 20 авг 2013, 13:57 ] |
Спасибо! Все оказалось проще)) В 11-02 нужно было забить внутренние номера на порты. После этого терминалы начали регестрироваться |
