 Заголовок сообщения: Проблема с Remote Conference
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 09:12
Возникла проблема с Remote Conference.При дозвоне на пилот с sv8100 и с порта станции, за которой стоит sv8100 (транзитная, длина номера 5 цифр) "Enter your security code" проигрывается и можно зайти в комнату.С любого номера за транзитной станцией идет сброс.DIM ISDN пишет:
<!> [chkStableStatus] Unknow Status [861] <!>
[InMail] The language is not licensed, using the default (PRG40-07) instead!
[VRS] Cannot use the language programmed in PRG40-07, trying to use English!
Программа 40-07-01>02, значение не менял.Проблема возникла не сразу.Сначала была периодически, теперь вот такая ситуация.Функция очень востребована, прошу совета, что можно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Remote Conference
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 12:32
О каком транзите идет речь? Скорее всего не воспринимаются DTMF сигналы на подключенном интерфейсе.
Если возникает какой-то вопрос в языках, то можно отключить системные подсказки в 40-10-01.
Имеется ли CF, или используется одна встроенная цепь?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 15:00
Прошу прощения за задержку с ответом. Настроено все было правильно, и схема работала до определенного момента. Причем звонки на пилот с НЭКа и транзитной станции проходили нормально.А вот со станций, находящихся за транзитной, вызовы не проходили. Были подозрения на транзитную, но после поднятия версии процессора sv8100 проблема исчезла. Однако причина осталась невыясненной, т.к. транзитную по тех.причинам перезагружали в тоже время, что и обновление версии. Не догадались разнести по времени и проверить...
UPD.Конфигурация: CD-CP00-OT R8, PZ-VM21, AKS VRS-VM OT 512 Mb.
