| Проблема при настройке K-CCIS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2116 |
| Автор: | clocker [ 02 авг 2013, 12:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема при настройке K-CCIS |
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Возникли некоторые проблемы в работе sv8100 OT v.4. Есть станция с 5 PRTA30, 2 CO8 и 16 каналов SIP (итого 182 транка), 2 ноды NetLink. Возникла необходимость поднять 24 канала k-ccis. Поскольку лимит в 200 транков этого не позволяет, было решено отключить каналы SIP.Залил лицензии k-ccis over ip.Feature Activation их видит. Выполнил: 10-40-02>none restart SIP транки отключены, в системе 34 свободных транка. 10-40-04>24 restart K-CCIS транки не поднялись. Решил повторить процедуру через 10-40-01>0, но через Webpro получаю "There were errors when trying to apply the changes".С помощью PCPro это удалось, но при дальнейшем программировании транки так и не поднялись. Прошу совета, где мог ошибиться и что можно сделать. P.S. На аналогичной станции sv8100 EU v.8 процедура включения и настройки k-ccis транков никаких проблем не доставила. |
| Автор: | edik [ 02 авг 2013, 16:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема при настройке K-CCIS |
При программировании CCIS команда 10-40-01 должна быть включена. И в данном случае лучше добиться положительного результата через WEBPRO. Посмотрите, выходите ли вы при этом за 256 портов и если да, то есть лицензия на Unlimiteв (хотя при такой конфигурации должна быть, но всякое бывает). |
| Автор: | clocker [ 03 авг 2013, 15:37 ] |
При отключении SIP транков команда 10-40-01>1 не изменялась.Соответственно, я предполагал что достаточно будет выполнить 10-40-02>none,restart, 10-40-04>24, restart. В воскресенье попробую еще раз с полным удалением всех настроек IP транков. P.S. Лицензия Max Port есть. |
| Автор: | clocker [ 06 авг 2013, 08:53 ] |
После удаления настроек SIP транков, выполнения 10-40-01>0, 10-40-01>1 и перезагрузки все заработало. |
