Текущее время: 02 ноя 2026, 14:19
 Заголовок сообщения: Проблема при настройке K-CCIS
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 12:35
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Возникли некоторые проблемы в работе sv8100 OT v.4. Есть станция с 5 PRTA30, 2 CO8 и 16 каналов SIP (итого 182 транка), 2 ноды NetLink. Возникла необходимость поднять 24 канала k-ccis. Поскольку лимит в 200 транков этого не позволяет, было решено отключить каналы SIP.Залил лицензии k-ccis over ip.Feature Activation их видит.
Выполнил:
10-40-02>none
restart
SIP транки отключены, в системе 34 свободных транка.
10-40-04>24
restart
K-CCIS транки не поднялись.
Решил повторить процедуру через 10-40-01>0, но через Webpro получаю "There were errors when trying to apply the changes".С помощью PCPro это удалось, но при дальнейшем программировании транки так и не поднялись. Прошу совета, где мог ошибиться и что можно сделать.
P.S. На аналогичной станции sv8100 EU v.8 процедура включения и настройки k-ccis транков никаких проблем не доставила.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при настройке K-CCIS
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 16:09
При программировании CCIS команда 10-40-01 должна быть включена.
И в данном случае лучше добиться положительного результата через WEBPRO.
Посмотрите, выходите ли вы при этом за 256 портов и если да, то есть лицензия на Unlimiteв (хотя при такой конфигурации должна быть, но всякое бывает).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 15:37
При отключении SIP транков команда 10-40-01>1 не изменялась.Соответственно, я предполагал что достаточно будет выполнить 10-40-02>none,restart, 10-40-04>24, restart. В воскресенье попробую еще раз с полным удалением всех настроек IP транков.
P.S. Лицензия Max Port есть.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 08:53
После удаления настроек SIP транков, выполнения 10-40-01>0, 10-40-01>1 и перезагрузки все заработало.
