| K-CCIS f-route http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2053 |
| Автор: | clocker [ 04 апр 2013, 08:49 ] |
| Заголовок сообщения: | K-CCIS f-route |
Здравствуйте.При программировании K-CCIS транков в 44-05 в случае падения K-CCIS будет ли заниматься следующая группа транков, к примеру поток.При изучении мануала не нашел однозначного ответа.Спасибо. |
| Автор: | edik [ 04 апр 2013, 14:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: K-CCIS f-route |
Однозначного ответа нет, потому что надо учитывать по какому признаку принимается решение об ошибке вызова по CCIS. Если потеряется LAN интерфейс (автоматически все транки заняты), то переход будет осуществляться, если удаленной стороны то тоже скорее всего будет. Если придет сообщение о невозможности данного соединения по каким то причинам, то здесь есть варианты, и скорее всего перехода не будет. |
| Автор: | clocker [ 04 апр 2013, 14:44 ] |
Спасибо за оперативный ответ, Эдуард.Я имел ввиду link down.И все-таки ,при каких условиях переход может не состояться? Может быть, есть примеры из Вашей практики? Это очень важный параметр при проектировании нашей сети.А в SV8100 Networking Manual я не нашел никакой информации на этот счет.И такого соединения ,к сожалению, у нас пока нет, что-бы проверить.Еще раз спасибо. |
| Автор: | edik [ 04 апр 2013, 15:24 ] |
Обычно, не используют поток для альтернативного соединения по CCIS, поэтому какой-то практической информации у меня нет. Например, если у Вас организован выход по CCIS далее через PRI удаленной станции, а там что-то случилось с PRI, или с PRI пришло сообщение о невозможности соединения, то на Вашей АТС Вы получите сигнал занято, а не переход на следующее направление. Так как по CCIS все время идет опрос о присутствии удаленных станций, которые Вы укажете в 50-03, то только это и будет влиять на переход ( так устроен CCIS, хотя в SV8100 используется IP K-CCIS). |
| Автор: | clocker [ 09 апр 2013, 15:27 ] |
Спасибо за важный в понимании работы системы ответ.Задача стоит в организации резервного подключения к соседней АТС по потоку в случае проблем с K-CCISoIP, по которому планируем объединить несколько SV8100.Судя по Вашему ответу, такая схема будет работать. |
