Текущее время: 02 ноя 2026, 12:20
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 12:18
Здравствуйте.
Недавно подключили сип сервер, через него соединяемся с моб. по сип-транкам. Персонал просит ввести одновременный звонок на вн. тел. в офисе и на сип-клиента на мобильном (для всех входящих звонков). Есть ли возможность ввести что-то типо переадресации, но чтобы и первый телефон продолжал звонить, или каким-то другим способом это организовать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 15:02
На всякий случай уточню, что переадресация Both Ring в данном случае почему-то не срабатывает, хотя Busy/No Answer переадресовывает без проблем (галочка в 20-11-04 стоит).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 16:06
Одновременный звонок внутреннего и внешнего абонента можно сделать через функцию "Mobile Extension" . Через закладку в PCPro Programming->Unregistered Phones-> Mobile Extension List создает номера этих абонентов и 15-22 связываете с ячейками памяти, в которых указываются номера внешних абонентов. Эти созданные номера могут использоваться и в различных группах и в одновременном вызове. Но для выход в город с этих номеров нужно использовать цифровые линии (PRI, BRI или SIP).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 10:44
На "Mobile Extension" нужна лицензия?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 14:10
В SV8100 на эту функцию лицензий не нужно. Только есть ограничения, что если нет платы PZ-ME50 (расширения памяти), то этих абонентов может быть не более 25%. Если плата установлена, то ограничений нет (учитывая общую допустимую емкость станции по внутренним абонентам.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 11:12
Спасибо!
