| Нужна помошь в подключение консолей http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2052 |
| Автор: | Timohasenator [ 03 апр 2013, 09:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помошь в подключение консолей |
Есть телефон DTL-24D-1P и консоли dcl-60-1p(bk). Не могу понять как их соеденить. Если есть то дайте ссылку на мануал. Заранее спасибо. |
| Автор: | edik [ 04 апр 2013, 14:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помошь в подключение консолей |
Консоль для DTL подключается на свой порт платы цифровых аппаратов. Ей присваивается порядковый номер при подключении, который можно посмотреть или назначить из PCPro в команде 10-03 (DLCA), а в команде 30-02 номеру консоли указывается внутренний номер абонента, с которым эта консоль будет работать. Функция в мануале называется "Direct Station Selection (DSS) Console" |
| Автор: | Timohasenator [ 17 апр 2013, 19:13 ] |
В общем дело было не в бабине. |
| Автор: | edik [ 18 апр 2013, 09:26 ] |
С консолью идет четырех проводной кабель для возможности обеспечения питания по 2 одинаковым парам (при удаленности консоли от станции кабелем малого сечения). При подключении консоли этим проводом напрямую в плату под одно устройство занимается 2 порта. Консоль в данном случае не заработает и не опознается. |
| Автор: | Timohasenator [ 23 апр 2013, 13:25 ] |
Еще один вопрос как идет нумерация кнопок на консоле? |
