| SV8100+Cisco SPA122 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2050 |
| Автор: | West [ 02 апр 2013, 15:26 ] |
| Заголовок сообщения: | SV8100+Cisco SPA122 |
Есть станция SV8100,включенная по PRI.Появилась подключить к этой станции другого абонента через ip,находящегося далеко территориально.Хочу использовать для этого голосовой шлюз Cisco SPA122.Возможно ли состыковать данное оборудование со станцией?Если да,то подскажите,пожалуйста, в каком направлении копать... |
| Автор: | edik [ 04 апр 2013, 13:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SV8100+Cisco SPA122 |
Я не знаю как можно подключить голосовой шлюз Cisco SPA122, но в станции SV8100 есть два варианта подключения SIP оборудования: 1.Trunk to trunk (наличие лицензии на кол-во SIP транков), который может работать и за NATом. Тогда прописывается маршрутизация на выход определенных цифр и указывается IP адрес, куда эти цифры отправлять. 2. Подключения как внутренних SIP абонентов сторонних производителей (необходима соответствующая лицензия на кол-во). В этом случае не поддерживается вариант использования NAT (станция а абоненты должны находиться в одной частной сети, если в разных, то необходимо организовывать VPN), а абоненты шлюза являются внутренними абонентами станции. |
| Автор: | Soff [ 05 апр 2013, 08:24 ] |
Ха! Мучался с этим устройством 2 дня- и ноль результата. Мне был необходим sip-ext (не транк). Все внутри одной подсети, никаких NAT, шлюз прекрасно регистрируется как duplicated group. Исходящие со шлюза звонки-на ура, но вот позвонить на него не представляется возможным, шлюз звонит, берешь трубку и получаешь отбой. Такая же ерунда с SPA 3102. Из Linksys прекрасно работает и как sip-trunk и как sip-3-в party extention только 2102, но она уже не продаётся. Я чесно говоря был удивлен сему факту, что преемник с идеентичными настройками не работает. В итоге, зарегистрировал SPA 122 на Asterisk, всё прекрасно заработало и успокоился) Коллеги, из этого можно сделать вывод, что либо уменя кривые руки из 5-й точки или в Nec 8100 есть неведомые тонкие настройки, позволяющие подружиться с конкурентом из Cisco))) Отзовись, кто имел любой опыт в дружбе 8100 и 3102 или 122. |
| Автор: | edik [ 12 апр 2013, 15:41 ] |
Попробуйте поставить в 84-19 -03 u-закон, или в Cisco приоритет 711 a-law. |
| Автор: | Soff [ 31 май 2013, 12:51 ] |
Это все не помогает! Все равно при звонке на Cisco- либо занято, дибо звонок идёт, но уже после того, как на Неке я слышу занято. |
