| Одновременный звонок на 2-х аппаратах http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2045 |
| Автор: | Юрий123 [ 28 мар 2013, 12:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Одновременный звонок на 2-х аппаратах |
Здравствуйте. Недавно подключили сип сервер, через него соединяемся с моб. по сип-транкам. Персонал просит ввести одновременный звонок на вн. тел. в офисе и на сип-клиента на мобильном (для всех входящих звонков). Есть ли возможность ввести что-то типо переадресации, но чтобы и первый телефон продолжал звонить, или каким-то другим способом это организовать? Спасибо! |
| Автор: | Юрий123 [ 29 мар 2013, 15:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Одновременный звонок на 2-х аппаратах |
На всякий случай уточню, что переадресация Both Ring в данном случае почему-то не срабатывает, хотя Busy/No Answer переадресовывает без проблем (галочка в 20-11-04 стоит). |
| Автор: | edik [ 29 мар 2013, 16:06 ] |
Одновременный звонок внутреннего и внешнего абонента можно сделать через функцию "Mobile Extension" . Через закладку в PCPro Programming->Unregistered Phones-> Mobile Extension List создает номера этих абонентов и 15-22 связываете с ячейками памяти, в которых указываются номера внешних абонентов. Эти созданные номера могут использоваться и в различных группах и в одновременном вызове. Но для выход в город с этих номеров нужно использовать цифровые линии (PRI, BRI или SIP). |
| Автор: | Юрий123 [ 03 апр 2013, 10:44 ] |
На "Mobile Extension" нужна лицензия? |
| Автор: | edik [ 04 апр 2013, 14:10 ] |
В SV8100 на эту функцию лицензий не нужно. Только есть ограничения, что если нет платы PZ-ME50 (расширения памяти), то этих абонентов может быть не более 25%. Если плата установлена, то ограничений нет (учитывая общую допустимую емкость станции по внутренним абонентам. |
| Автор: | Юрий123 [ 05 апр 2013, 11:12 ] |
Спасибо! |
