| Проблема при наборе исходящего (SV8100) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2038 |
| Автор: | SysDoc [ 25 мар 2013, 13:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема при наборе исходящего (SV8100) |
Доброе время суток! Появилась проблема после того как у оператора упал столб и оборвало наши линии. После недельного застоя, оператор починил и сказал что все ок! У нас появились входящие, нам все звонят, а мы не можем! Набираем 9-ку, после этого длинный гудок, после начинаем набирать следующие номера....сразу идут короткие! NEC ни разу не админил (админил только самсунги, сименсы и панасы) и атс находятся удаленно (причем очень далеко в области), но есть доступ к админке....что можно посмотреть или что может быть в таких случаях? P.S. 3 аналоговых линии... |
| Автор: | edik [ 26 мар 2013, 13:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема при наборе исходящего (SV8100) |
Если ничего не меняли в станции, то скорее всего при восстановлении перепутали пары. Например один провод из пары оказался на 3 линии, а другой на второй. При этом входящая связь по 1 линии и даже может быть по второй или третьей проходить будет, а вот по исходящей связи, попадая в первую очередь на 3-ю линию, набора не будет. Можно попробовать для проверки изменить порядок выбора линий по исходящей связи (14-05). Во вторых, можно посмотреть как организован выход в город (включен ли ARS 26-01-01), потому что он может давать псевдотон ответа городской линии при наборе 9. И еще вариант, если первые два отпадают, запрет набора определенных цифр TRS 21-04 или Map сервис 14-07. |
| Автор: | SysDoc [ 26 мар 2013, 14:16 ] |
Поменял я линии местами 1-ю со 2-й, исходящая связь появилась как раз со 2-й линии (но телефон как раз который должен быть на 2-й линии, т.е. вроде бы как не перепутаны пары), менял 3-ю на первую....сказали что вообще эхо....т.е. походу эта пара вообще не рабочая....и дозвона нет в любую сторону.... да еще забыл написать что когда звонишь на первую линию.....какой то шум..т.е. возможно где то землю пробивает... в таблице 14-07 не понял...что должно стоять...прикрепил скрин...)) |
| Автор: | edik [ 27 мар 2013, 08:45 ] |
В 14-07 у Вас 1-3 линии работают на вход и выход, а 4 заблокирована. Хотя проще было бы в команде 14-05 ее переместить, например, в 0 группу. А по описанным признакам похоже, что перепутаны пары между 1 и 3 линиями (на 1 шум, а 3-я не работает, но питание есть). |
| Автор: | SysDoc [ 27 мар 2013, 09:06 ] |
у нас 3 линии только, поэтому 4-я не настроена... |
| Автор: | SysDoc [ 27 мар 2013, 14:49 ] |
когда я поменял 1-ю со 2-й, появился исходящий, но другие абоненты не могут теперь выйти... |
