| Tie Line на PRTA http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2035 |
| Автор: | clocker [ 21 мар 2013, 07:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Tie Line на PRTA |
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста, существует ли возможность работы PRT транков в режиме tie line.Я не нашел в мануалах соответствующих разъяснений.При включении в этот режим при входящем звонке на свободный номер sv8100 вызов проходит нормально, а если номер занят, то вызывающая сторона не получает сигнал "занято", просто тишина. Спасибо. |
| Автор: | edik [ 22 мар 2013, 12:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Tie Line на PRTA |
Попробуйте поменять значения в команде 20-25 (особенно 02, 07 и 13, хотя последние участвуют на получении тона при исходящей связи) |
| Автор: | clocker [ 22 мар 2013, 13:01 ] |
Спасибо Эдуард.Помогло 20-25-06>1. |
