Текущее время: 02 ноя 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: Групповой вызов внутри (не с со)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 08:58
Здравствуйте столкнулся с такой проблемой необходимо создать групповой вызов внутри АТС
с СЛ все понятно там настроить две таблички
22-04
22-05
А как сделать внутри АТС ?? Очень надо!!
 Заголовок сообщения: Re: Групповой вызов внутри (не с со)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 10:46
Групповой вызов внутри АТС будет работать, если сделать вызов на пилота Department группы, в свойствах которой в 16-01-06 будет стоять 1 = Automatic и абоненты будут назначены только в 16-02 (абоненты назначенные в 16-03 для этой группы не будут участвовать в одновременном вызове).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 11:03
т.е например нумерация у нас 400
в 16-01-06 - Automatic
в 16-02 на против номера выставляю группу т.е 1
400-1
401-1
402-1
403-1
при звонке на 401 я попаду сразу на эти номера 400 401 402 так получается но у меня все прописаны в группе 1 вот тут не совсем понятно и 403 и т.д
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 11:16
По умолчанию все абоненты в 1 -ой группе. Поэтому надо назначать, начиная со второй Например в 16-02 400-2, 401-2, 402-2, в 16-01-05 -> Automatic (ошибся с 06) . А в 11-07 назначается пилот 2-ой Department группы (пусть будет 490). Тогда при наборе 490 будут звонить одновременно 400, 401 и 402.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 11:57
Спасибо вам огромное за подробный ответ сегодня попробую если что отпишу получилось или нет спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 16:43
К СОЖАЛЕНИЮ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
11-07 при применении параметров
дает ошибку invalit value 401 Must be uniqui The values are in PRG11-07-2 and PRG11-07-3
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 10:32
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 07:51
Я понял надо ещё удалить номер в 11-02 тогда принимает команду но тогда пропадает транки не смогут дозвонится до этого номера??
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 08:05
Насколько помню, пилотом группы должен быть несуществующий номер.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 14:26
сейчас только попробовал нет дает тупа занятость и все есть еще какие нибудь мысли??
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 12:25
Если в 11-07 создали пилота 490 для 2-ой группы, предварительно удалив этот номер из 11-02, если существовал. Залить в станцию изменения и сделать Logout ( новая Department группа работает после Logout). И что дает занятость при звонке на 490 номер?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 13:20
Всем огромное спасибо!! Все поучилось!!
Как только сделал Logout!!
