| Групповой вызов внутри (не с со) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2032 |
| Автор: | dimontet [ 15 мар 2013, 08:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Групповой вызов внутри (не с со) |
Здравствуйте столкнулся с такой проблемой необходимо создать групповой вызов внутри АТС с СЛ все понятно там настроить две таблички 22-04 22-05 А как сделать внутри АТС ?? Очень надо!! |
| Автор: | edik [ 18 мар 2013, 10:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Групповой вызов внутри (не с со) |
Групповой вызов внутри АТС будет работать, если сделать вызов на пилота Department группы, в свойствах которой в 16-01-06 будет стоять 1 = Automatic и абоненты будут назначены только в 16-02 (абоненты назначенные в 16-03 для этой группы не будут участвовать в одновременном вызове). |
| Автор: | dimontet [ 18 мар 2013, 11:03 ] |
edik писал(а): Групповой вызов внутри АТС будет работать, если сделать вызов на пилота Department группы, в свойствах которой в 16-01-06 будет стоять 1 = Automatic и абоненты будут назначены только в 16-02 (абоненты назначенные в 16-03 для этой группы не будут участвовать в одновременном вызове). т.е например нумерация у нас 400 в 16-01-06 - Automatic в 16-02 на против номера выставляю группу т.е 1 400-1 401-1 402-1 403-1 при звонке на 401 я попаду сразу на эти номера 400 401 402 так получается но у меня все прописаны в группе 1 вот тут не совсем понятно и 403 и т.д |
| Автор: | edik [ 18 мар 2013, 11:16 ] |
По умолчанию все абоненты в 1 -ой группе. Поэтому надо назначать, начиная со второй Например в 16-02 400-2, 401-2, 402-2, в 16-01-05 -> Automatic (ошибся с 06) . А в 11-07 назначается пилот 2-ой Department группы (пусть будет 490). Тогда при наборе 490 будут звонить одновременно 400, 401 и 402. |
| Автор: | dimontet [ 18 мар 2013, 11:57 ] |
edik писал(а): По умолчанию все абоненты в 1 -ой группе. Поэтому надо назначать, начиная со второй Например в 16-02 400-2, 401-2, 402-2, в 16-01-05 -> Automatic (ошибся с 06) . А в 11-07 назначается пилот 2-ой Department группы (пусть будет 490). Тогда при наборе 490 будут звонить одновременно 400, 401 и 402. Спасибо вам огромное за подробный ответ сегодня попробую если что отпишу получилось или нет спасибо большое! |
| Автор: | dimontet [ 18 мар 2013, 16:43 ] |
К СОЖАЛЕНИЮ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ 11-07 при применении параметров дает ошибку invalit value 401 Must be uniqui The values are in PRG11-07-2 and PRG11-07-3 |
| Автор: | dimontet [ 19 мар 2013, 10:32 ] |
Помогите пожалуйста!!!!!!!!! |
| Автор: | dimontet [ 20 мар 2013, 07:51 ] |
edik писал(а): По умолчанию все абоненты в 1 -ой группе. Поэтому надо назначать, начиная со второй Например в 16-02 400-2, 401-2, 402-2, в 16-01-05 -> Automatic (ошибся с 06) . А в 11-07 назначается пилот 2-ой Department группы (пусть будет 490). Тогда при наборе 490 будут звонить одновременно 400, 401 и 402. Я понял надо ещё удалить номер в 11-02 тогда принимает команду но тогда пропадает транки не смогут дозвонится до этого номера?? |
| Автор: | KIV [ 20 мар 2013, 08:05 ] |
Насколько помню, пилотом группы должен быть несуществующий номер. |
| Автор: | dimontet [ 20 мар 2013, 14:26 ] |
сейчас только попробовал нет дает тупа занятость и все есть еще какие нибудь мысли?? |
| Автор: | edik [ 22 мар 2013, 12:25 ] |
dimontet писал(а): сейчас только попробовал нет дает тупа занятость и все есть еще какие нибудь мысли?? Если в 11-07 создали пилота 490 для 2-ой группы, предварительно удалив этот номер из 11-02, если существовал. Залить в станцию изменения и сделать Logout ( новая Department группа работает после Logout). И что дает занятость при звонке на 490 номер? |
| Автор: | dimontet [ 25 мар 2013, 13:20 ] |
Всем огромное спасибо!! Все поучилось!! Как только сделал Logout!! |
