| АОН с СО http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2030 |
| Автор: | dimontet [ 14 мар 2013, 11:29 ] |
| Заголовок сообщения: | АОН с СО |
Извините я хотел уточнить можно ли получить АОН на DT-300 и на местную аналоговую линию с СО и местного с аналога (с местной линии при дозвоне на DT-300 определяется на аналоге нет) конфиг АТС CD-CP00 + PZ-ME50 CD-8DLCA CD-4COT + PZ-4COT CD-8LCA + PZ-8LCA |
| Автор: | edik [ 14 мар 2013, 15:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АОН с СО |
SV8100 поддерживает передачу Caller ID как по CO линиям, так и для аналоговых абонентов. Дополнительного оборудования для этого не нужно. Необходимо выполнить только соответствующее программирование. Для Со линий в 14-02, для аналоговых абонентов 15-03. Функция во Features and Specifications Manual называется Caller ID. |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 мар 2013, 16:04 ] |
Для обмена Caller ID с СО-линиями сами эти СО-линии, разумеется, должны также поддерживать этот сервис - а это вопрос к оператору - провайдеру указанных СО. |
| Автор: | dimontet [ 14 мар 2013, 16:23 ] |
Спасибо за ответ извините я хотел уточнить там просто надо поставить галки на например 14-02 trunk -31 caller id (галка) 15-03 и для аналога caller id external module (галка) |
| Автор: | dimontet [ 14 мар 2013, 16:34 ] |
NEAXMAN писал(а): Для обмена Caller ID с СО-линиями сами эти СО-линии, разумеется, должны также поддерживать этот сервис - а это вопрос к оператору - провайдеру указанных СО. да по поводу этого я знаю я сам инженер АТС SI-2000 вот от туда будем подавать СЛ |
| Автор: | dimontet [ 15 мар 2013, 08:28 ] |
все спасибо большое все получилось все как вы сказали поставил несколько галок и все довольны только есть один нюанс кнопки подписанные на консоли не загораются сотовых телефонов |
