 Заголовок сообщения: Внутренняя нумерация
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 16:55
Есть несколько станций работающих по SIP.На каждую станцию выделен свой диапазон номеров(например 73300-73399).Для входящей связи 22-02-01 я выбрал режим DID для каждой линии.22-09-01 выбрал количество обрабатываемых цифр-7.В 22-11-01 в поле received number указал 73300,в поле target 1-200(extension) и т.д. Но теперь не работает внутренняя связь,т.е. по номерам 200,201.Подскажите,пожалуйста,что я делаю не так и в каком направлении копать.
 Заголовок сообщения: Re: Внутренняя нумерация
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 15:21
Выберите количество обрабатываемых цифр для SIP транков - 3. А в 22-11 в поле обрабатываемых цифр укажите 300-399, а в поле target 1 200 и т. д. И для внутренних номеров в 22-11-01 200 и т.д -> target 1 200 и т.д.
Получиться 200 таблиц, но зато будет работать. Будете по входу получать как 73300-73399, так и 200 и т. д.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 14:51
Огромное спасибо за понятный ответ.все сделал как Вы и сказали.Но появилась следующая проблема:с цифровых телефонов на аналоговые вызов по внутренним номеров вызов проходит.В остальных случаях нет.В чем может быть загвоздка?
