СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 08:59
Есть задача, чтобы при звонках по области (определённый код ABC) от станции отдавался семизначный АОН, а на другие направления - пятизначный. Возможно ли это организовать? Покопался в настройках ARS, но всеё равно срабатывает план нумерации всего потока, а не специфичная таблица. Или здесь какой-тоещё ощутимый нюанс есть?
И ещё один вопрос - есть ли в 8100 аналог команды АА06 в 2000й?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 14:13
Есть команды 21-12,21-13 или 21-17,18,19.Есть аналог АА06 команда 10-03-19 или 18.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 17:21
Нет, это совсем не то... Направление-то одно, а наборы разные. Указанные Вами команды - задание Аон для абонентов или транков. AA06 - это выбор типа протокола ISDN, а Вы указываете на команды определения типа нумерации.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 14:05
По поводу команды АА06 в SV8100 можно попробовать использовать комбинацию команд 10-03-20 и 20-25.
Что касается АОНов, то с 6 релиза появились команды 14-01-38 и 14-01-39, которые позволяют для одного абонента отправлять разные АОНы на различные транки. Поделите поток на руты и выделите рут на необходимое направление. А на транках, входящих в этот рут, выставите нужные АОны
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 08:57
А комбинация 26-02 и 26-12 не поможет в определённом направлении менять тип плана нумерации и добавлять, например, Area code? Пробовал, но план нумерации действует всё равно общепотоковый, может что-то недокручивал?
Поделить поток на руты и субоператор предлагал, но очень не хочется этого делать...
Кстати, допвопрос - не нашёл команды изменения номеров голосовых каналов в потоках (CIC) - плохо искал, или в 8100 это неизменно?
