Текущее время: 30 июл 2026, 19:49
 Заголовок сообщения: Обновление ПО
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 09:49
Добрый день!
Недавно решили обновиться с версии 6.00 до версии 8.00, ставили удаленно через РСРRO. После обновления перестал работать выход в город через 9 (после 3-5 цифр выдает сигнал занято), через выход на линию звонит нормально. Вроде еще входящие не работают, но это особо не проверял. В результате вернулись к 6-ой прошивке.
Скачав отчет о всех настройках с разными версиями, обнаружили полную идентичность, только в версии 8.00 добавилась программа 93.
Могут ли настройки в ней быть причиной проблемы? И есть ли у кого-нибудь мануал по данной программе, т.к. вся найденная мной документация заканчивается прг. 92?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление ПО
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 12:12
При Upgrade до 8 версии через USB проблем не наблюдалось. Настораживает фраза "удаленно через PCPRO". И здесь возникают вопросы. Удаленный UPGRADE без USB появился с 6-ой версии, но сразу появились версии 6.01 и 6.02. Удаленный Upgrade предполагает наличие PZ-ME50. Когда создавали файл mdu, то какой версией PCPro пользовались? Какой версией Pcpro делали Upgrade и каким образом , производили ли после этого рестарт? Загружали ли после Upgrade сохраненный дамп конфигурации для устранения проблемы.
Производили сравнение дампов закладкой Tools->Reports->Verify ?
Что касается команды 93, то она описана в документе Release Overview Sv8100 на 8 релиз. и требует наличие лицензии LK-SYS-MAINTENANCE-LIC.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 14:35
Получил похожую ситуацию, делая Upgrade через PCPRO на SL1000. Поднимая SL1000 с 2.0 до версии 3.01 столкнулся с проблемой, что перестали работать системные и аналоговые аппараты. После возврата на версию 2.0 станция вновь заработала. Проанализировав ситуацию было выявлено, что при Upgrade через PCPro на следующий релиз станция пытается сделать UPGRADE и плат, установленных в станцию и предусмотренных PCPro. Но если указано, что в каком-то слоту назначена плата (в моем случае плата абонентской емкости) , а при Upgrade она не присутствует физически в станции, то происходит ошибка при запуске. Решение проблемы может заключаться в следующем: Войти после Upgrade через WEB интерфейс на станцию и в закладке "конфигурация" попробовать удалить подозрительные платы (назначенные последними). Если плата установлена, то удаления не произойдет. После удаления несуществующих плат сделать LOGOUT и рестарт.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 16:21
После обновления до 8 версии (sv8100) и до 3.01 (sl1000) столкнулся с проблемой подключения к DIM. Старый логин и пароль не подходят. Что очень расстроило, т.к. часто пользовался при отладке и поиска проблем со станциями. То что добавлены команды 93 конечно хорошо, но это не дает возможности анализа работы например по SIP транкам.
Будет ли разрешен доступ и что для этого надо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 09:29
Доступ к DIM никуда не делся. Только, наконец то, по нашей просьбе запретили использование стандартного пароля. Теперь пользователь сам устанавливает пароли доступа к DIM в команде 90-31 и порт в команде 10-20-06 (рекомендую 5964).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 14:57
Спасибо! Все работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 443
