| Проблема во время входящей связи http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2000 |
| Автор: | West [ 05 фев 2013, 14:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема во время входящей связи |
Здравствуйте.Несколько станций SV8100 подключены по VoIP к шлюзу.В настройках шлюза указываются ip адреса АТС и соответствующая нумерация.Исходящая связь работает корректно.Во время входящей связи нет даже КПВ. Подскажите,пожалуйста,в каком направлении рыть. |
| Автор: | Alexandr [ 06 фев 2013, 13:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема во время входящей связи |
Вопрос не совсем понятен. По какому протоколу состыкованы станции с шлюзом (SIP или H323)? Входящая и исходящая откуда-куда (относительно чего АТС или шлюза)? Для анализа проблем при VoIP соединениях используется программа Wireshark. Если не работает входящая связь на АТС необходимо смотреть настройки DID (если конечно транки в прг 22-02 указаны как DID). Смотри программы: 22-09-01 количество цифр передаваемых на DID таблицы с каждой транковой группы 22-11 принимаемый номер и на кого будет отправляться |
