| Конференция http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1990 |
| Автор: | Эдуард [ 25 янв 2013, 18:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Конференция |
Доброго все дня! Может кто сталкивался с проблемой = создали conference remote, одна группа с участниками до 32 шт. Участвуют только внутренние порты, аналоговые и 5-6 системников. При участии 15-15 человек - все проходит нормально. Если участников 17-18 и подключается еще один участник , появляется фон-писк как бы возбуджение. Если тишина -фон очень громкий и конференцию не слышно. Начинает кто-либо говорить , фон чуть уменьшается, но не пропадает и конференцию вести невозможно.Похоже на срабатывание АРУ. Перечитал по конференции весь мануал - ни строчки похожей ситуации. Может есть дельный совет или рекомендации ? И еще по конференции - если собирать конференцию вручную через кнопку CONF, то внутренние номера-участники работают нормально, если подключить (по необходимости) внешнего абонента (по СО) он работает только в режиме когда все его слышат, а внешний абонент ничего не слышит. |
| Автор: | AlexMin [ 27 май 2013, 07:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Конференция |
Добрый день! Подскажите, можно ли создавать группы номеров для автоматического сбора конференций? |
| Автор: | Grigory [ 27 май 2013, 08:31 ] |
Эдуард, не думаю, что конференция сильно отличается от 2000IPS. Похоже на срабатывание эхозаградителя (если участники используют кнопку speaker системника). Тоже когда-то воевал с подобным. В итоге добавил кнопку на микрофон аналоговых телефонов. Надо участнику поговорить, нажал на кнопку (включил микрофон). Либо использовать (если есть) кнопку MUTE телефона. |
| Автор: | AlexMin [ 28 май 2013, 08:10 ] |
Недавно проводила конференцию компания Эквант. Там ведущий мог принудительно отключать, включать все микрофоны. При этом желающий что то сказать мог включить/отключить свой микрофон набрав "*6". Не знаю на какой железке проводилась конференция. |
| Автор: | AlexMin [ 30 май 2013, 08:43 ] |
Добрый день! Так может кто нибудь сказать, можно собрать конференцию по заранее подготовленному списку номеров и принудительно отключать, включать микрофоны? Или NEC на это неспособен? Говорят, что у Максикома 20 - летней давности больше возможностей по части селекторов и конференций, чем у современных АТС. Получается, что у бизнеса есть потребность, причем не какая-то навороченная, а одна из самых востребованных, которую NEC удовлетворить не может. Что- то по NEC-у появляется больше вопросов, чем ответов. Один только Sleed Dial целый геморрой. |
