Текущее время: 02 ноя 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: SV8100+Cisco SPA122
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 15:26
Есть станция SV8100,включенная по PRI.Появилась подключить к этой станции другого абонента через ip,находящегося далеко территориально.Хочу использовать для этого голосовой шлюз Cisco SPA122.Возможно ли состыковать данное оборудование со станцией?Если да,то подскажите,пожалуйста, в каком направлении копать...
 Заголовок сообщения: Re: SV8100+Cisco SPA122
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 13:57
Я не знаю как можно подключить голосовой шлюз Cisco SPA122, но в станции SV8100 есть два варианта подключения SIP оборудования:
1.Trunk to trunk (наличие лицензии на кол-во SIP транков), который может работать и за NATом. Тогда прописывается маршрутизация на выход определенных цифр и указывается IP адрес, куда эти цифры отправлять.
2. Подключения как внутренних SIP абонентов сторонних производителей (необходима соответствующая лицензия на кол-во). В этом случае не поддерживается вариант использования NAT (станция а абоненты должны находиться в одной частной сети, если в разных, то необходимо организовывать VPN), а абоненты шлюза являются внутренними абонентами станции.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 08:24
Ха! Мучался с этим устройством 2 дня- и ноль результата.
Мне был необходим sip-ext (не транк).
Все внутри одной подсети, никаких NAT, шлюз прекрасно регистрируется как duplicated group.
Исходящие со шлюза звонки-на ура, но вот позвонить на него не представляется возможным, шлюз звонит, берешь трубку и получаешь отбой.
Такая же ерунда с SPA 3102. Из Linksys прекрасно работает и как sip-trunk и как sip-3-в party extention только 2102, но она уже не продаётся. Я чесно говоря был удивлен сему факту, что преемник с идеентичными настройками не работает.
В итоге, зарегистрировал SPA 122 на Asterisk, всё прекрасно заработало и успокоился)
Коллеги, из этого можно сделать вывод, что либо уменя кривые руки из 5-й точки или в Nec 8100 есть неведомые тонкие настройки, позволяющие подружиться с конкурентом из Cisco)))
Отзовись, кто имел любой опыт в дружбе 8100 и 3102 или 122.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 15:41
Попробуйте поставить в 84-19 -03 u-закон, или в Cisco приоритет 711 a-law.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 12:51
Это все не помогает!
Все равно при звонке на Cisco- либо занято, дибо звонок идёт, но уже после того, как на Неке я слышу занято.
