Текущее время: 02 ноя 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: "Подзвонка" на Virtual Extension
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 10:16
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Возник следующий вопрос по VE. На номере 100 под клавишу запрограммирован VE номер 200. Звонки приходят нормально, жалоб нет, но при занятом 100 номере, входящий вызов на VE 200 идентифицируется только миганием кнопки. Возможно ли сделать так, чтобы была "подзвонка" по вызову на VE 200, когда абонент номер 100 говорит по телефону?
Команды 20-09-01, 15-09 выполнены. В 15-07 под кнопкой абоненту установлена *VE Key номер 200.
Связь, она как воздух:
 Заголовок сообщения: Re: "Подзвонка" на Virtual Extension
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 10:59
Кроме кнопки виртуального номера еще мигает и лампочка над дисплеем. Подзвон тоже идет через динамик спикерфона, только тихо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 11:47
А громкость можно как-то отрегулировать? Потому что при вызове, кроме индикации, подзвонки не слышно совсем.
