| Входящий вызов по DDI в дневном/ночном режиме http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1955 |
| Автор: | Eugene_m [ 07 дек 2012, 01:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Входящий вызов по DDI в дневном/ночном режиме |
Добрый день. Как правильно настроить распределение входящих вызовов по DDI в дневном и ночном режимах на разные внутренние номера? Подскажите пожалуйста, в каком порядке осуществляются настройки в пунктах 22-17? |
| Автор: | edik [ 07 дек 2012, 09:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Входящий вызов по DDI в дневном/ночном режиме |
Лучше использовать для этого команды 22-10, 22-13 и 22-11. В 22-10 все 2000 таблиц DID разбиваются на блоки ( по умолчанию 1 блок - с 1 по 200, 2-с 201 по 400 и т.д.). В 22-13 для каждой группы транков назначается по какому блоку в соответствующем режиме будет обрабатываться вызов ( по умолчанию все группы по 1 блоку - таблицы с 1 по 200). Если для какой-то группы транков в 22-13 указать во втором режиме блок №2 (с 201 по 400), то вызов в режиме день будет обслуживаться по направлениям, которые в 22-11 записаны в ячейках с 1 по 200, а в ночном с 201 по 400. Например, номер 1234 в 22-11 в 1 таблице наведен на 200(день), а в 201 таблице на 201 (ночь). |
| Автор: | Eugene_m [ 09 дек 2012, 20:14 ] |
Спасибо, заработало. Следующий вопрос, скажите, почему может не работать переадресация на Transfer target 2 по пункту 22-11-05 по busy/no answer? На Target 1 назначен номер 200, на Transfer target 2 назначен определённый номер Speed dial bin Мои настройки для speed dial bin для ячейки 0000: 13-01-04 = 100 bins (00-99) 13-04-01 - №extention (201) 13-04-03 = internal dial 13-04-04 = №extention (201) В пункте 22-11-05 указываю значение 1000, вызов на внутренний номер 200 приходит, но по занятости/неответу на номер 201 не попадает |
